查看: 106|回复: 0
电动汽车保养主要做有哪些
发表于 2025-8-28 19:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车虽然不像内燃机汽车一样需要更换机油,机油滤芯,火花塞,空气滤芯等这些东西,但是电动汽车需要更换差速器油,冷却液,空调滤芯,轮胎,刹车片,刹车盘等部件。
电动汽车的电池组和电机是需要专门的冷却系统来为其散热的,那么冷却系统内有冷却液,所以电动汽车的冷却液是需要定期更换的。一些性能强大的电动汽车例如特斯拉,这种车需要定期更换差速器油。
差速器油是齿轮油,负责对差速器内的齿轮进行润滑,并且还起到帮助差速器散热的功能。差速器油长时间不换可能会导致差速器内齿轮过度磨损,磨损后差速器就会产生旷量,旷量会导致差速器异响。
一般的电动车都采用固定齿比传动,那么也就不存在变速箱,所以电动车也不需要更换变速箱油。
电动汽车的日常维修保养要比汽油车简单的多,但是电池在使用一段时间后,效率和容量都会下降。电动汽车是需要更换电池的,更换电池的费用和工时一般非常贵。如果电动车在使用过程中电控系统出现损坏,那么更换电控系统也需要高昂的费用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23535.html
GMT+8, 2026-9-25 03:54 , Processed in 0.095520 second(s), 20 queries .
