查看: 55|回复: 0
无钥匙启动的车检测不到钥匙怎么回事呢?
发表于 2025-9-10 03:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
当无钥匙启动的车出现检测不到钥匙的时候,一般为钥匙内的电池电量不足导致。
  更多扩展资料如下:
  可以启动应急方法:
  所有一键启动的车辆都有应急启动的方法,就是为了预防钥匙没电或者信号干扰的时候而设置。
  需要把遥控器放在应急启动的地方才能打着火。
  平时多加留意:
  要平时多加留意,发现遥控器钥匙电量低,及时更换遥控器钥匙电池,如果电池电量正常,就需要尽快到维修机构检查确认故障原因。
GMT+8, 2026-11-13 08:23 , Processed in 0.058825 second(s), 20 queries .
