查看: 124|回复: 0
手刹松了指示灯还亮是什么原因?
发表于 2025-9-10 03:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹松了指示灯还亮的原因是:手刹未到位;刹车油缺乏;刹车片出现故障。
  手刹未到位:手刹灯亮了有可能手刹没有真正放到位,放了手刹,但是没有压到开关的情况,这时驾驶员要重复确认手刹是否到位。
  刹车油缺乏:刹车油缺乏也会导致手刹灯亮起,刹车油液面低于安全线后会造成手刹灯常亮,也会有假报警的情况,当驾车上坡或急刹车时,由于坡度过大、油液翻滚,会造成液面指示器的假报警。对于这种偶发的提示,如果是刹车油偏少,适量补充刹车油即可熄灭手刹车灯。
  刹车片出现故障:刹车片变薄或是刹车片有异物进入也会导致手刹车灯常亮。因为刹车盘表面已经不平整,所以在踩刹车时还会伴有尖锐的金属摩擦声,这种情况还会造成制动力不足、制动距离变长、变软等。这种情况,只要更换刹车片就能解决。
GMT+8, 2026-11-13 06:46 , Processed in 0.059988 second(s), 20 queries .
