查看: 119|回复: 0
赛鹰125必须加95油吗?
发表于 2025-9-10 03:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛鹰125不是必须加95油,雅马哈赛鹰125配备一款实际排量为125cc的单缸风冷引擎,蓝芯动力平台,最大功率可达9.7kw,高能低耗,压缩比达到11.0:1,可以使用995和98号汽油。
  95号和92号汽油的区别:
  成分比例方面:
  95号汽油含有百分之九十五的异辛烷,百分之五的正庚烷;92号汽油含有百分之九十二的异辛烷,百分之八的正庚烷。
  抗爆性方面:
  95号汽油抗爆性高;92号汽油抗爆性低。
  汽油标号的意义:
  汽油标号代表的是汽油的辛烷值,例如92号汽油,其异辛烷比例就约占百分之92,正庚烷的比例大概占百分之8,因为异辛烷的抗爆性较好,正庚烷的抗爆性较差,所以标号越高辛烷值越高,表示汽油的抗爆性也就越好,因此使用时必须考虑发动机的压缩比,使用适当的汽油标号。
  正确地加油的几点注意事项:
  按照要求选择合适的标号,该加多少号的就加多少号。
  尽量不要等指示灯亮了再加油,以免烧毁油泵。
  不要一次加得太满,要给油箱留有适当的空间,一般以油枪跳枪为宜。
GMT+8, 2026-11-13 09:29 , Processed in 0.064540 second(s), 20 queries .
