查看: 94|回复: 0
马力机是做什么用的
发表于 2025-8-28 19:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
马力机是测试汽车的马力的,马力也就是功率,功率是发动机一个重要的性能参数,功率是用来衡量发动机单位时间内做功多少的,功率越高的发动机性能越强,但是油耗也是越高的。
功率与发动机的转速和扭矩有密不可分的关系。
如果转速高扭矩大,那发动机的功率也是比较高的。因为转速高的发动机单位时间内做功次数更多,扭矩大的发动机每次做功输出的力矩更大。
提高发动机功率还有一个非常简单的方法,那就是使用涡轮增压。
涡轮增压可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
发动机是以空气和汽油的混合物为燃料的,如果增加进气量再相应增加喷油量,那就等于增加了发动机汽缸内燃料的量。
汽缸内的燃料更多了,那每次燃烧能够释放出的能量也是更多的,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术在诞生之初并没有被应用在汽车的发动机上,而是被应用在了飞机的发动机上。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题,后来这种技术才被广泛应用在了汽车的发动机上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23578.html
GMT+8, 2026-9-24 16:34 , Processed in 0.228632 second(s), 20 queries .
