查看: 127|回复: 0
一档不好挂是什么原因?
发表于 2025-9-10 03:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档不好挂是离合器的故障,离合器分离行程不够,进而造成离合器分离不彻底而无法入挡。
  离合器故障的形式及解决办法:离合器打滑、离合器分离不彻底、起步发抖。汽车离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。解决办法:驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
  挂一档起步的方法介绍:起步挂一档,首先先将离合踩到底,将档位挂到一档,慢慢地松开离合,然后带一点油门,汽车就会进行行走。手动挡汽车采用手动换档机械式变速器(也称手动档,MT)调节车速的汽车。即用手拨动变速杆才能改变变速器内的齿轮啮合位置,改变传动比,从而达到变速的目的。踩下离合时,方可拨动变速杆。
  离合器的作用:离合器的作用是使发动机与变速器之间能逐渐接合,从而保证汽车平稳起步,暂时切断发动机与变速器之间的联系,以便于换挡和减少换挡时的冲击,当汽车紧急制动时能起分离作用,防上变速器等传动系统过载,从而起到一定的保护作用。
GMT+8, 2026-11-13 10:19 , Processed in 0.104135 second(s), 20 queries .
