查看: 134|回复: 0
0w40机油寿命
发表于 2025-8-28 19:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油的寿命与机油的型号是没有关系的,与使用环境,机油种类,机油品牌有关系。如果是全合成机油,那一般可以使用8000到10000公里。如果是矿物质机油,那一般可以使用5000公里左右。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的,所以这种机油的润滑性能更好,使用寿命也更长。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的基础油分子大小和形状都是不规则的,所以这种机油的润滑性能不是很好,使用寿命也不是很长。
半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油与矿物质机油之间。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
所以,建议车友们按时更换机油,并且在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油时,建议选择全合成机油,并且一定要选择适合自己发动机的机油粘度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23591.html
GMT+8, 2026-9-25 00:18 , Processed in 0.118722 second(s), 20 queries .
