查看: 67|回复: 0
荣威w5开几年后油耗特别高是什么原因?
发表于 2025-9-10 03:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
荣威w5开几年后油耗特别高的原因是车身太重、轮胎磨损、刹车异常。
  检查轮胎胎压磨损情况,检查轮胎排在第一位因为轮胎比较容易检查,如果轮胎充气不足,耗油量将会增加。如果不是气压的问题,就要检查一下轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。解决办法:如果轮胎充气不足则,重新打足气压,如果轮胎磨损严重则要更换新轮胎最好两边一起更换。
  检查刹车系统,如在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,从而会使油耗加大。解决办法:检查刹车系统排除相应的故障。
GMT+8, 2026-11-13 08:51 , Processed in 0.059544 second(s), 20 queries .
