查看: 77|回复: 0
普拉多变速箱是什么牌子?
发表于 2025-9-10 03:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
普拉多变速箱用的是爱信生产的变速箱,型号为U750E。普拉多使用的是6速手自一体变速器(液力自动变速箱),没有使用CVT变速箱。变速器是用来改变来自发动机的转速和转矩,并能固定或分挡改变输出轴和输入轴传动比的汽车配件。
  变速箱作用:可以通过固定或分割齿轮来改变输出轴和输入轴之间的传动比;无级变速器能够在范围内一直都能获得任意传动比的变速器系统;改变传动比,增加驱动轮的扭矩和速度范围。
  变速箱故障的原因:动力电控系统存在故障,变速器某个传感器连接线路存在故障;缺少自动变速器油;自动变速器过热或者因为单向离合器打滑造成的启速无法提升等。
  变速箱油通常每8到10万公里更换一次,变速箱油可以传递动力、润滑让其变化和挥发热气,所以它对于变速箱可谓十分重要。如果长时间不更换变速箱油,油道会堵塞或阀体会损坏,从而导致变速箱无法工作。
GMT+8, 2026-11-13 08:37 , Processed in 0.061713 second(s), 20 queries .
