查看: 56|回复: 0
迈腾正时链条正负值多少算正常?
发表于 2025-9-10 03:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾正时链条正负值正3到负3度正常。随着造车技术水平和工业发展的不断进步,部分发动机的正时皮带已被发动机链条所替代,与传统的皮带驱动相比,链条驱动方式的传动可靠、耐久性好并且还可节省空间,整个系统由齿轮,链条和涨紧装置等部件组成。
  迈腾正时链条故障前兆有发动机产生异响、启动时无力、燃油消耗增加、机油消耗增加、尾气排放污染严重、加速反映迟缓、发动机亮黄色故障灯以及动力不足等诸多问题。
  正时链条检查方法:
  查看正时链条的伸长、磨损、折断情况,如果有轻微损伤,应立即更换;用弹簧秤检查链条在三个或者多个地方的伸长量,超过使用长度,应该及时更换。
  正时链条的周期大概在16万公里左右,在这个时期驾驶人应该到专业的修理店进行检查,如果正时链条磨损的严重或者发动机有其它的问题,就需要及时的修理更换。
GMT+8, 2026-11-13 07:45 , Processed in 0.066848 second(s), 20 queries .
