查看: 120|回复: 0
标致307进气压力多少算正常?
发表于 2025-9-10 03:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致307进气压力在40-80KPA之间算正常范围。
  进气压力是指发动机气缸进气过程中其进气门前的平均绝对压力。进气压力传感器(ManifoldAbsolutePressureSensor),简称MAP。它以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU修正喷油量和点火正时角度。
  进气管主要参数对发动机进气性能的影响归纳为:进气管进气口直径;进气歧管直径;进气歧管长度;稳压腔容积。
  进气管进气口直径:决定总进气量,根据节气门直径确定。
  进气歧管直径:决定各缸的进气量,根据进气道入口直径确定。
  进气歧管长度:影响动态效应的作用。在进气管优化计算中,将其作为目标参数进行优化。
  稳压腔容积:影响波动(谐振)效应 。合适的稳压腔容积不仅可以利用波动效应提高充气效率,而且可以使稳压腔内的压力环境相对稳定,为利用动态效应提供良好条件,同时消除各缸进气互相干扰,提高进气均匀性。
GMT+8, 2026-11-13 08:37 , Processed in 0.060555 second(s), 20 queries .
