查看: 104|回复: 0
发动机干烧后怎么补救
发表于 2025-8-28 19:08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机干烧有两种情况,分别是指发动机机油亏缺,或者是发动机冷却液亏缺。如果发动机在机油亏缺的情况下运行一段时间,那么磨损已经产生了,没有补救的方法。如果发动机在冷却液亏缺甚至没有的情况下运行一段时间,补救办法就是采取散热措施帮助发动机降温。
发动机在缺少冷却液的情况下运行时,发动机的温度会非常高,这就容易造成发动机拉缸,或者轴瓦熔化,有可能还会导致活塞烧蚀。发动机在缺少冷却液时,不能长时间运行,更不能高转速运行。如果已经运行了一段时间,那么补救的办法就是及时采取降温措施帮助发动机散热,并且发动机凉下来后更换发动机的机油。
如果发动机在机油亏缺的情况下运行,可能会导致发动机拉缸,轴瓦抱死,轴瓦烧蚀等。并且缺少机油时发动机内部的各个部件会出现异常磨损。如果出现这种情况,那么是没有办法补救的。如果在机油亏缺的情况下发动机运行一段时间导致了部件损坏,那么只能更换损坏的部件。在机油亏缺的情况下让发动机保持过高的转速时,发动机可能会直接报废。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23600.html
GMT+8, 2026-9-25 05:05 , Processed in 0.091178 second(s), 20 queries .
