查看: 81|回复: 0
哥瑞用5w30机油可以吗
发表于 2025-8-28 19:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车全系搭载了1.5升自然吸气发动机,这款发动机其实使用20粘度的机油就可以,如果驾驶习惯比较激进,也可以使用5w30机油。
哥瑞是一款紧凑型轿车,这款车全系搭载了1.5升自然吸气发动机。
这款发动机的代号为L15B,这款发动机的最大功率为96kw,最大扭矩为155牛米,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性好,体积小,重量轻。cvt变速箱经常在一些日系车上见到,这种变速箱的生产成本其实是比较低的,所以有很多便宜的紧凑型家用车喜欢使用cvt变速箱。
cvt变速箱可以一直让发动机处于一个比较经济的转速区间内,所以一般搭载cvt变速箱的汽车都是比较省油的。
一般的自然吸气发动机在工作时内部的温度不是很高,压力也不是很大,所以没有必要使用粘度太高的机油。
如果机油的粘度过高,那会增加发动机的运行阻力,这样会降低动力并且也会导致油耗升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23582.html
GMT+8, 2026-9-24 16:30 , Processed in 0.092413 second(s), 20 queries .
