查看: 125|回复: 0
本田什么车型有颗粒捕捉器?
发表于 2025-9-10 03:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田的车型有一些是装了颗粒捕捉器,只要车型是TURBO的都是装颗粒捕捉器。因为都是涡轮增压发动机,要想环保标准达到国六级别就需要安装颗粒捕捉器。
  有些车型是自然吸气发动机,不需要装颗粒捕捉器,环保标准就可以比较容易地达到国六级别。
  如果车辆上带有颗粒捕捉器,需要注意的是:
  使用低灰分机油,颗粒捕捉器再生过程,很多灰分没办法燃烧,机油燃烧产生的灰分进入颗粒捕捉器后,很难燃烧再生,长时间使用高灰分机油,会加速颗粒捕捉器堵塞,这时必须把颗粒捕捉器拆下来清洗,增加保养成本;添加高品质的燃油,高品质燃油中硫、磷和杂质的含量更少,防止颗粒捕捉器堵塞;要学会颗粒捕捉器再生方法,学会颗粒捕捉器再生方法很重要,把车速提到80km/h以上,松开油门让车辆滑行一会,这时发动机不喷油,氧气不参与燃烧直接进入到颗粒捕捉器,增加颗粒捕捉器供氧量,提高颗粒捕捉器温度,燃烧掉颗粒捕捉器的微小固体排放物,反复几次,颗粒捕捉器就可以再生成功。
GMT+8, 2026-11-14 11:05 , Processed in 0.059255 second(s), 20 queries .
