查看: 54|回复: 0
车轮胎撒上汽油要紧吗?
发表于 2025-9-10 03:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车轮胎撒上汽油要紧。车轮胎上不能撒上汽油,因为车轮胎与地面摩擦会导致温度很高,如果沾了油会导致轮胎着火,从而导致车爆炸,所以不能沾上油,如果沾了油及时清洗。轮胎保养注意事项:
  胎压检查:
  轮胎冷却情况下,即停车后三小时或行驶不到2公里的情况下检查胎压。至少每个月检查一次,所有轮胎在冷却情况下的气压包括备胎在内,该气压数值以车辆制造商所建议的参数为准。发现异常一定要彻底查清原因。气压是轮胎寿命的重要指针,超出正常气压的20%,轮胎的寿命就会降低10%,若低于正常气压的30%,轮胎寿命则会减少52%。
  避免异物:
  车辆行驶过程中,尤其是高速行驶过程中一个不起眼的小石子都可能对轮胎造成很大伤害。行驶过程应特别注意。一些意外的割伤、不正确的花纹搭配,汽油、柴油的污染都会降低轮胎的性能。
GMT+8, 2026-11-14 11:04 , Processed in 0.061949 second(s), 20 queries .
