查看: 118|回复: 0
车窗密封条缝隙大漏进去水有事吗?
发表于 2025-9-10 03:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
车窗密封条缝隙大漏进去水有事,如果进水较多会出现发霉现象。另外为了保险起见,最好不要打开车内电子设备,例如开灯、发动车辆等,防止车内电子设备因遇水短路。可以用钥匙打开车门,如还在下雨要用雨伞或防水布覆盖车辆。
  处理积水问题的方法:
  如果电器设备没有被影响到,直接到4S店对汽车内部做一个烘干处理即可;如果雨水渗透到地毯或脚垫上,则需要拿出来进行清洗并晾晒。处理好积水问题后,需要对车内进行一次杀菌消毒,避免后面车内遗留异味。
  车内地毯进水的解决方法:
  根据进水的严重程度,拆下驾驶室内的所有座椅、拆下脚垫、地毯等部件,处理里面的水份。晾晒干净地毯和脚垫,将损坏的控制单元进行更换,进水的电器线路,一定要进行清洗,排出水分和湿气,在处理室内水的同时,一定要检查水是如何进入车内。
  后备箱进水的处理方法:
  尽快排水,尾箱放备胎底部有放水的胶皮塞,取下即可排水。需要尽快找到进水点,检查后备箱盖是否有变形,四周的胶条有没有损坏。开盖通风,将后备箱盖板及内部物品取出,开盖晾晒1个小时,避免发霉生锈。
GMT+8, 2026-11-14 10:34 , Processed in 0.059223 second(s), 20 queries .
