查看: 63|回复: 0
125摩托加1升机油够吗?
发表于 2025-9-10 03:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
125摩托车加油一般在1升以内。加机油时,首先在地面支撑起车辆,让车辆直立于地面,不要用侧支架,要用主支架。先加入一定量的机油,接着把擦干的机油尺插回去,插到底之后再拿出来看,如果是机油在尾部网格上下刻度之间,就是合适的状态,不用再加油。
  摩托车机油加多的影响:如果加入的量过多,就会迫使发动机出现烧机油现象,油耗增加,这主要是因为过多的机油进入缸体后,活塞环无法及时将多余机油刮回油底壳所造成的,发动机都没力,提不了速。所以加油超出范围就需要通过注射器将多余的机油吸出来。
  另外如果加入的量过少就会造成发动机出现拉缸事故,这主要是润滑不彻底所造成,对发动机造成磨损。
GMT+8, 2026-11-14 10:51 , Processed in 0.082786 second(s), 20 queries .
