查看: 73|回复: 0
车开一会前轮特别热是什么原因?
发表于 2025-9-10 03:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开一段时间后前轮特别热是正常的情况,因为在刹车时前轮的压力更大,前轮的制动系统需要有更大的制动力,制动系统产生的热量会传递到轮圈上,所以开一会儿前轮就特别热。
  根据轮胎日期更换:
  汽车轮胎多久换一次也可根据轮胎日期来进行更换,在轮胎侧壁上会有4位数字标明其制造日期,前两位代表周数,后两位代表年份,如下图中的数字为:1617,就表示此轮胎于2017年的第16周生产。知道生产日期后,正常情况下只需要在生产日期的基础上加上5年,就可推断出轮胎的最佳使用期限。
  根据轮胎磨损标记更换:
  汽车轮胎多久换一次主要还是取决于轮胎的磨损标记,如果轮胎磨损达到了磨损标识的位置,说明此时的胎纹沟槽的深度已经不足1.6毫米,为了保证行车安全,需要及早去更换新的轮胎。毕竟,轮胎上的胎纹沟槽深度一旦低于1.6毫米,不仅是性能降低的问题,更有着安全上的隐患。
  轮胎使用注意事项:
  更换或者修补轮胎后,要及时做四轮定位和动平衡,防止汽车高速行驶时出现异常抖动的情况,不要高速路过坑洼路段,防止引起轮胎爆胎。需要定期检查胎压,保证胎压值保持在正常范围内。胎压不能过高也不能过低,在行驶时遇到比较苛刻的路况应减速通过,在日常停车时应将车辆停放在较为平整的路面上。
GMT+8, 2026-11-14 07:41 , Processed in 0.057670 second(s), 20 queries .
