查看: 83|回复: 0
摩托车风冷是什么意思?
发表于 2025-9-10 03:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷和水冷是指发动机的冷却方式。发动机在工作过程中会产生很高的热量,需要冷却降温。
  风冷:这种冷却方式适于小排量发动机。是靠车辆本身行驶中的风量来冷却发动机,行驶速度越高,风量越大,冷却效果越好。
  水冷:排量大的发动机只靠风量不够,所以在发动机内部安装了水道,靠水流来冷却发动机。水流是循环,在发动机外面有个水箱,水箱的作用是把发动机内部的热水通过风降温后再循环到发动机,这样让发动机不至于温度过高而失去工作能力。
  摩托车风冷的特点:散热系统零故障自然冷却,占用空间少。
  摩托车水冷的特点:对高功率高转速的发动机进行有效的温度控制,水冷车在温度低的时候节流阀会关闭直到机油温度升高以达到润滑效果。
  摩托车风冷和水冷的区别有散热方式不同、配置不同。风冷的散热方式是通过车辆行驶带来的风进行冷却;水冷的散热方式是通过流动的水包裹缸套和缸头来降温。
GMT+8, 2026-11-14 07:40 , Processed in 0.060694 second(s), 20 queries .
