查看: 104|回复: 0
crv2.4用什么粘度机油
发表于 2025-8-28 19:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款发动机用20粘度或30粘度的机油就可以了,这款发动机最高只能用30粘度的机油。
一般的自然吸气发动机在工作时温度不是很高,压力也不是很大,所以可以使用较低粘度的机油。
机油的粘度不能过高也不能过低,如果机油粘度过低,那在发动机正常工作时机油是无法形成稳定油膜的,这样会导致发动机出现润滑不良的现象,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油粘度过高,那在发动机工作时会增加发动机的运行阻力,这样会导致发动机出现动力下降和油耗升高的现象。
所以在选择机油时,一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
机油有三种,分别是全合成机油,半合成机油,矿物质机油。
全合成机油的基础油是由人工合成的,这种机油的分子大小和形状都是几乎相同的,所以全合成机油的润滑性能更好,使用寿命也是更长的。
矿物质机油的基础油是从石油中提炼出来的,这种机油的分子大小和形状都是不规则的,所以这种机油的润滑性能一般,使用寿命也不是很长。
半合成机油的使用寿命和润滑性能介于全合成机油与矿物质机油之间。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23634.html
GMT+8, 2026-9-24 19:26 , Processed in 0.096610 second(s), 20 queries .
