查看: 96|回复: 0
电动汽车绝缘电阻标准是多少?
发表于 2025-9-10 03:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在最大工作电压下,直流电路绝缘电阻Ry1不小于100Ω/V,交流电路不小于500Ω/V。流经系统中绝缘材料表层的电流。数值越大,系统的绝缘性能越差。
  电气绝缘失效的危害:电气系统如果出现绝缘失效,视程度不同,会造成累进的后果。系统中只有一个点绝缘出现故障,暂时对系统不会产生明显影响;出现多点绝缘失效,则漏电流会在两点之间流转,在附近材料上积累热量,遇到适当情形,可能会引发火灾。
  外接电阻的方法:在正负极之间接入一系列电阻,借助于电路中设置开关的通断,能获得两个状态下电阻上的电压值,通过列出电路状态方程,两个方程联立接触动力电池正极对地和负极对地的电阻值,判断电池正负极对地绝缘状况。
GMT+8, 2026-11-14 07:41 , Processed in 0.070350 second(s), 20 queries .
