查看: 72|回复: 0
新换的皮带有啸叫声原因是什么?
发表于 2025-9-10 03:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新换的皮带有啸叫声是摩擦表面有金属、石子等杂质,皮带松紧度不合适等原因。
  更换原因:
  为了确保发动机的正常运作和提高发动机的使用寿命,要对汽车进行可靠而正常的维修与保养,普通的车辆在使用发动机皮带一年半到两年的时候,可以进行更换,如果行驶公里数达到6万公里,就要进行更换。
  皮带断裂危害:
  如果在行驶中发生皮带断裂,会给行车带来极大的安全隐患。如果皮带断裂,车主无法自行更换,只能通过维修店进行更换,根据多方面的考虑,当总路程达到8万公里的时候,就要更换。
  皮带异响解决办法:
  出现皮带异响,首先检查一下装配,这个异响是正时皮带和正时壳摩擦的产生,可以将正式壳上面的螺丝松开半圈观察异响是否消失。其次可以检查一下发电机皮带的使用情况,是附件皮带产生的异响,正时传动部分松紧度调整得太紧,把发电和空调助力皮带拆下来排除是否是这两条皮带出的问题。
GMT+8, 2026-11-14 17:38 , Processed in 0.085180 second(s), 20 queries .
