查看: 115|回复: 0
汽油发电机机油用什么型号?
发表于 2025-9-10 03:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油发电机机油的类型可以分为夏季机油、冬季机油、四季机油,所以发电机的机油采用什么型号需要根据发电机的类型、发电机使用的地区环境决定,最好根据汽车的使用手册上标注的类型添加。更多介绍如下:机油作用:机油为发动机起到减小摩擦,辅助冷却,防腐,防锈,缓冲,减震等作用,被形象地誉为汽车的血液。工作原理:在发动机内的活塞和气缸之间,想要防止零件过快磨损,在这两个部件表面需要建立油膜。机油可以建立足够厚度的油膜,将这两个相对运动的部件表面隔开减小磨损。机油的温度比较低,在发动机内可以将热量带回油箱散发,起到辅助冷却的作用。
GMT+8, 2026-11-14 10:03 , Processed in 0.060479 second(s), 20 queries .
