查看: 60|回复: 0
汽车排放超限怎么回事
发表于 2025-8-28 19:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
排放超标可能是使用的汽油质量太差,可能是三元催化器损坏,可能是氧传感器损坏导致的,还可能是发动机附近的某些传感器出现了故障。
汽车的发动机正常工作是离不开传感器的,在发动机周围有很多传感器,例如氧传感器,凸轮轴位置传感器,进气流量传感器,进气温度传感器,水温传感器等。
如果某些传感器坏了,那就会导致发动机出现无法正常工作的现象,这样可能会造成发动机尾气排放超标。
汽车发动机的排气头段上都是有三元催化器的,三元催化器可以降低尾气中的污染物质的含量,三元催化器长时间使用也可能会出现故障,这样车友们就需要更换三元催化器了。
一般的汽车都有两个氧传感器,一个在排气歧管后面,另一个在三元催化器后面。
在排气歧管后面的被称为前氧传感器,在三元催化器后面的被称为后氧传感器。氧传感器长时间使用会出现铅中毒和积碳现象,如果氧传感器坏了,那可能也会导致车子的发动机出现尾气排放超标的现象。
所以,氧传感器是需要定期更换的一个部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23660.html
GMT+8, 2026-9-24 16:28 , Processed in 0.291082 second(s), 19 queries .
