查看: 66|回复: 0
二次保养必须去4s店吗
发表于 2025-8-28 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般车辆在保修期内4s店是要求一直在店内保养的,如果保修期内不在4s店保养,那么出现问题4s店是不会管的。所以第二次保养还是去4s店比较好。
第二次保养并不是强制要求去4s店的,只是因为一些4s店保修期内的政策规定。
其实保养车辆非常简单,只要保证车辆使用的配件质量可靠,并且车辆使用的机油和变速箱油是正品的就可以了。
汽车发动机的磨损99%都发生在冷启动的一瞬间,在冷启动瞬间各部件处于干摩擦状态,这时候机油还没有到达需要润滑的部件表面。在发动机启动后的几秒内,机油才会到达需要润滑的部件表面形成油膜。所以在正常行驶时,发动机的磨损是很小的。在日常用车时只需要保证使用的机油是正品机油,并且规格适合自己的发动机就可以避免正常行驶时的磨损。
变速箱油也非常重要,自动变速箱一般在6到8万公里就需要更换变速箱油。变速箱油在变速箱内起到润滑,散热,传递动力的作用。变速箱油长时间不换可能会导致变速箱内齿轮过度磨损,还可能导致变速箱阀体损坏等。更换变速箱油时只需要去4s店更换原厂变速箱油就好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23700.html
GMT+8, 2026-9-25 06:08 , Processed in 0.109446 second(s), 20 queries .
