查看: 124|回复: 0
摩托车换机油要多少升?
发表于 2025-9-10 03:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同排量的摩托车需要添加的机油量不同,最常见的150cc的摩托车需要加1升机油,大排量摩托车需要加更多机油。机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机就无法正常运行。机油的作用:机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运行时机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以防止发动机内各个部件直接接触产生摩擦。发动机磨损:如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,会加剧发动机的磨损。机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换。如果长时间不更换机油,也会加剧发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.098154 second(s), 20 queries .
