查看: 117|回复: 0
汽车从水里开出来不会有损伤吗?
发表于 2025-9-10 03:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
会。可能导致发动机进水,熄火。具体后果介绍如下:1.熄火:有可能是把排气管淹没后,排气阻力大,再加上车子在水里走本身阻力就不小,转速迅速降低,导致熄火。这个道理就像手动挡起步的时候,用800转,起步一般都会熄火一样。因为800转,不能给与车子足够的力量,驱使车子前进,所以就熄火。2.发动机进水:打开车头盖,并拆开空气滤芯器,看看空气滤芯有没有湿水,要是干燥的那就没进水,汽车可放心使用。如果滤芯湿水就换掉,并检查进气道有没有水珠或湿润,没有就没问题。
GMT+8, 2026-11-14 09:56 , Processed in 0.069497 second(s), 20 queries .
