查看: 75|回复: 0
低速刹车有咯噔咯噔响
发表于 2025-8-28 19:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
低速刹车时,有咯噔咯噔响声,可能因为以下几种原因:
1、刹车片或刹车盘出现问题。最常见的就是磨损过度。因为每次刹车时,两个部件都要摩擦,时间一久自然会出现损耗,当磨损过度时,自然会出现异响。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。解决办法就是直接更换。平常定期检查。
再一个,如果是在小店里或是路边摊更换的刹车片,有可能装反。如果刹车片装反了,或者型号对不上,也会出现异响。最后,刹车片和刹车盘上有异物,也有可能导致异响。
2、如果响声是持续的,首先要检查有没有拖刹,卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦,在一定条件下会发出异响。
3、新车磨合期,只要异响不大,属于正常现象。
实际当中,建议去4S店或是专业的汽修店,先进行检查。确定问题了,再根据具体问题具体分析,对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23638.html
GMT+8, 2026-9-24 17:18 , Processed in 0.099093 second(s), 20 queries .
