查看: 123|回复: 0
EA211机油压力调节阀在哪里?
发表于 2025-9-10 03:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
此开关用螺栓固定在进气侧,位置在气缸盖内的齿形皮带附近。以下是相关信息:作用:机油压力调节阀主要用在发动机润滑系统中,主要是调节机油压力高低及限制润滑系统。损坏会造成机油压力低报警;简介:机油压力调节阀(又称限压阀)限制润滑系统最高压力,防止润滑系统产生过高压力,造成润滑部件损坏及油道漏油现象;注意事项:机油压力忽高忽低当发动机怠速运转时油压正常,中、高速运转时,机油压力波动(油压表指针在0~0.6MPa之间来回摆动或颤动)。
GMT+8, 2026-11-14 11:21 , Processed in 0.111759 second(s), 20 queries .
