查看: 89|回复: 0
车里发霉对人有没有伤害?
发表于 2025-9-10 03:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大量霉菌会引发支气管哮喘。以下是关于清除车内霉菌的介绍:打开车内空调:一是因为车内长时间不通风,二就是环境过于潮湿,造成霉菌滋生。所以可以打开车内空调,设定最高温吹一阵子,把车内空调管道内的水分蒸干,可以避免车内部滋生霉菌。阳光暴晒:找个时间,把车门窗打开,停在阳光充足的空场内晒几个小时。霉菌很害怕高温和阳光直射。如果车内环境适合,很快霉菌就会消失。车内放置一些活性竹炭:除了能吸收湿气,甲醛,硫化物等有害物质,还能除臭和调节车内湿度。经过初步处理后在车内放置一些活性竹炭,可以净化空气,也能防止再次发霉。光触媒催化剂可以有效的杀菌,净化空气。使用方式也非常简单,把催化剂喷洒在汽车内部,当阳光照射的时候,光触媒会发生作用,迅速杀菌,有效吸收有害物质。
GMT+8, 2026-11-14 13:09 , Processed in 0.069575 second(s), 20 queries .
