查看: 82|回复: 0
后轮轮胎坏了一个要换一对吗?
发表于 2025-9-10 03:49:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
分情况,如果两侧轮胎行驶里程都比较多,磨损超过至少5mm,则需要更换一对;如果是新车,或者只跑了几千公里,可以只换坏掉的一个。整体原则是保证两个轮胎的品牌、规格、花纹、结构等基本保持一致。以下是汽车轮胎更换的相关介绍:更换时长视情况而定:在车主有良好的驾驶习惯情况下,轮胎更换时间一般是3-5年或者行驶里程6-8万公里。如果在比较恶劣的路况,例如经常行驶于砂石路面或经常堵车、急刹急转等使用状况下,轮胎的更换时长将会缩短。轮胎老化时间:轮胎的主要原材料是橡胶,会发生自然老化现象,主要表现为轮胎会变硬,胎侧布满小裂纹,一般自然老化的时间为4-5年。轮胎使用5年需要及时更换,防止出现爆胎的风险。
GMT+8, 2026-11-14 09:54 , Processed in 0.062075 second(s), 20 queries .
