查看: 52|回复: 0
挡泥板坏了是否有必要更换?
发表于 2025-9-10 03:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡泥板损坏后有必要更换,如果只是损坏一个,只要把损坏的挡泥板更换即可,不需要全部更换。
  挡泥板就是安装在车轮外框架后面的板式结构,通常为优质橡胶材质制造,也有采用工程塑料。挡泥板通常安装在自行车或机动车车轱辘后面的一个金属挡板,牛皮挡板,塑料挡板,橡胶挡板。
  挡泥板的作用:隔绝泥沙:如果挡泥板出现损坏,车辆行驶时荡起的泥沙就会很容易进入到发动机舱内,虽然开始的影响不大,但是长久说来对车辆有较大影响。其他作用:保护车身,减少碎石因车辆碾压溅起而划过车面的情况,防止车面被划伤,同时也有减少风阻、隔绝底盘噪音等作用。
  挡泥板的分类:橡胶挡泥板,塑料挡板,喷漆挡泥板。
GMT+8, 2026-11-14 10:33 , Processed in 0.061265 second(s), 20 queries .
