查看: 73|回复: 0
新车耗油量大正常吗?
发表于 2025-9-10 03:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常。新车在磨合期内油耗比磨合后油耗高一两个油。如果磨合期过后,汽车的油耗并没有下降,反而比磨合期油耗更高,就需要及时地检查汽车的喷油嘴或者是节气门。以下是磨合期驾驶技巧的相关介绍:不要高速行驶:新车在驾驶的时候,需要控制好车速,如果车速过快,对于汽车的磨损会比较大,需要在汽车的转速上有所控制,发动机的转速在2000~4000转/分之间,这样可以在开车的时候有一个比较好的保护。避免汽车过重:汽车过重,在开车时需要更大的动力,对于汽车的各个部件也有不同程度的损伤。切忌紧急制动:在开车的时候避免出现紧急制动的现象,提前刹车,既能平稳刹车,同样也能减少冲击,提高乘车的舒适感。
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.060930 second(s), 20 queries .
