查看: 119|回复: 0
冬天小轿车正常胎压
发表于 2025-8-28 19:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆的使用手册上都会有对应载重量,对应季节,对应乘坐人数的建议胎压,按照使用手册来就可以。
大家最常用的胎压就是2.5bar了,在冬季打到这个胎压就完全没有问题。胎压过高和过低都会对轮胎产生损害,并且也会影响行驶稳定性。
胎压过高时,会导致轮胎中间的胎面磨损。胎压过低时,会导致轮胎胎面的两边磨损。并且胎压过低时还会导致滚动阻力的增大,造成车辆油耗升高。
很多车友为了预防轮胎气压的热胀冷缩会选择充氮气,其实这是完全没有必要的,因为空气中氮气的含量大约为78%。
在夏季时,轮胎气压如果过高,可以选择适当的放一点气,夏季轮胎胎压也可以使用2.5bar。现在大部分汽车都有胎压监测功能,如果轮胎的胎压不正常,那么胎压监测会报警。有些车的胎压监测可以显示每个轮胎胎压的具体数值。
一般在车辆的油箱盖或者b柱上,都会标有不同情况下汽车厂商推荐使用的轮胎胎压数值,按照这个数值来是没有问题的。并且在轮胎的侧面,也会标有推荐使用的胎压。在冬季时轮胎胎压不能过高,过高会导致轮胎接触面积减小,可能会导致打滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23717.html
GMT+8, 2026-9-24 16:04 , Processed in 0.091436 second(s), 20 queries .
