查看: 45|回复: 0
汽车发动机抖动无力
发表于 2025-8-28 19:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机抖动无力,可能涉及的原因实在是太多了。点火系统、进气系统、燃油系统,三个系统中任何一个部位出现问题,都有可能导致汽车发动机抖动无力的现象。
另外,发动机某些部件的老化,也会导致汽车发动机抖动无力。下面列举几个比较常见的原因:
1、容电器不良或接线不良。2、分电器断电器触点过软。3、触点铆钉松动,固定支架松动。
如果是以上三种原因,症状一般是发动机低速运转良好,中速时发动机抖动,无力。
如果是点火系统有问题,可能是个别火花塞漏电严重或间隙过小,也有可能是个别高压线漏电。
进气系统有问题,就会导致混合气过浓或过稀。例如节气门堵塞。
燃油系统有问题,可能是喷油嘴积碳严重,导致汽油雾化不好。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,先让维修人员检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23721.html
GMT+8, 2026-9-25 04:03 , Processed in 0.093623 second(s), 20 queries .
