查看: 64|回复: 0
进入匝道怎么使用灯光
发表于 2025-8-28 19:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入匝道之前,应该打开右转向灯,在从匝道驶入高速公路之前,应该打开左转向灯。
在路上行驶时,一定要正确使用灯光,只有这样才可以提高行驶过程中的安全性。
有很多车友在路上行驶时都不会正确使用灯光。
在市区道路内行驶时,不要打开远光灯,这样会影响对向来车驾驶员的视线,并且也会影响前方车辆驾驶员的视线。
在市区道路内行驶时,经过人行横道可以交替使用远近光灯来提醒行人。
在变道或转弯时,应该提前打开转向灯。
在没有路灯的乡间道路或高速公路行驶时,可以打开远光灯,在会车时,出于礼貌,应该关闭远光灯。
车子上的灯光系统中,刹车灯和转向灯其实是比较容易出现故障的,建议车友们经常检查一下刹车灯和转向灯的工作状态。
刹车灯是很重要的,驾驶员踩下刹车踏板后,刹车灯就会亮起,这样可以提醒后方车辆驾驶员保持车距防止追尾。
如果刹车灯坏了,那后方车辆驾驶员是很容易追尾的,这样是很危险的。
所以,如果车子的刹车灯出现了故障,要立即维修。转向灯如果出现了故障,也要立即维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23752.html
GMT+8, 2026-9-26 07:36 , Processed in 0.498454 second(s), 20 queries .
