查看: 122|回复: 0
别克英朗自动熄火解决方案是什么?
发表于 2025-9-10 04:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况应该先更换火花塞,再检查汽油压力够不够,不够需要换汽油泵,汽油滤芯,清洗喷油嘴节气门。
  自动熄火的原因:
  电路故障:
  这种可能就是在行驶过程中由于低压断电,熄火。这个时候可以主要检查一下点火和起动机的开关还有保险盒。低压线路短路造成熄火,这种情况下是断断续续的熄火。检查一下低压线路。
  器件故障:
  这个问题一般是点火线圈,容电器,电子点火模块。就是一开始能起动,过一会就熄火,然后又能起动,又会熄火。
  油路故障:
  汽油泵损坏,油管破裂,汽化器进油口堵塞,油箱没油。不过这种情况下汽车可以再启动。
GMT+8, 2026-11-14 07:26 , Processed in 0.084262 second(s), 20 queries .
