查看: 51|回复: 0
新飞度用5w30还是0w20
发表于 2025-8-28 19:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度搭载了1.5升自然吸气发动机,这款发动机使用0w20机油就可以了,没有必要使用30粘度的机油。如果车友们的驾驶风格比较激进,那也可以使用30粘度的机油。
机油型号中的w是winter的缩写,意为冬季。如果机油型号中有字母w,那代表这款机油可以在冬季正常使用。
w前面的数字代表机油的低温流动性,0w机油表示这款机油在零下35摄氏度下是可以正常流动的。5w机油表示这款机油在零下30摄氏度下是可以正常流动的。
w后面的数字代表机油的高温粘度,数字越大粘度越大。
在发动机工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成油膜,这样可以降低发动机内的磨损。
如果机油的粘度不够,那机油就无法在各个部件表面形成稳定油膜了,这样会加剧发动机的磨损。
如果机油粘度过高,那在发动机工作时会导致发动机内的运行阻力变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
所以,在选择机油粘度时,应该选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
机油的粘度不能过高,也不能过低。过高和过低都会影响发动机正常运行。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23630.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.093689 second(s), 20 queries .
