查看: 138|回复: 0
汽车充电系统警告灯亮怎么办?
发表于 2025-9-10 04:05:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1停车观察                     把车靠路边停下,把发动机熄火,同时关掉车上所有的电器和灯,以减少蓄电池电力的消耗。
2传动带松懈                     如果是传动带松了上紧即可,然后起动发动机,这时充电指示灯如果熄灭,那就表示故障排除。
3传动带烧断                     如果传动带断了或者是老化打滑,只有换新传动带。如果发电机传动带问题解决充电指示灯仍亮着进下一步骤。
4检查发电机电线接头                     看是不是松了造成电线接触不良。现在大部分轿车用的发电机都是交流发电机,电压调整器装在发电机壳体里面。
GMT+8, 2026-11-14 09:19 , Processed in 0.058601 second(s), 20 queries .
