查看: 55|回复: 0
哈佛f5跟h6的区别
发表于 2025-8-28 19:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
f5的定位要比h6低端一些,并且f5的价格和外观设计也与h6是不同的。不过哈弗f5使用了与h6相同的1.5升涡轮增压发动机,但是哈弗f5是没有2.0t车型的,哈弗h6是有动力更强的2.0t车型的。
哈弗f5的长宽高分别是4470毫米,1857毫米,1638毫米,轴距为2680毫米。
哈弗h6的长宽高分别是4600毫米,1860毫米,1720毫米,轴距为2680毫米。
哈弗h6和f5都属于紧凑型suv。
h6的1.5升涡轮增压发动机拥有169马力和285牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟,最大扭矩转速为1400到3000转每分钟。这款发动机搭载了cvvl技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
哈弗h6的2.0升涡轮增压发动机拥有224马力和385牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到3600转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这两款发动机匹配的都是7速双离合变速箱,哈弗f5也使用了7速双离合变速箱。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发而来的,这种变速箱更适合与涡轮增压发动机配合使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23676.html
GMT+8, 2026-9-24 16:14 , Processed in 0.092785 second(s), 20 queries .
