查看: 67|回复: 0
汽车双闪关不掉怎么办
发表于 2025-8-28 19:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车中控台上有双闪灯按钮,红色三角形标识,按一下开启,按第二下关闭。如果不论怎么按都不好使,那么去检查下开关是不是坏了,或者是电路短路了,最好开去检查维修。
在国外、香港等地区,双闪灯是不能随便使用的。只有在特殊情况(比如,危险情况、车辆故障)才会打开使用。
而在我国,行驶在恶劣天气中打开双闪灯是合法的,我国的交通法规中清楚写明,打开双闪行车的其中一个条件是车速要在时速40公里以下,并且能见度非常低时。
如果你的行车条件没有达到以上条件,请不要打开你的双闪灯!雨雾天气打开后雾灯比双闪灯更能保护你!
XXX:https://www.che9.com/wenda/23715.html
GMT+8, 2026-9-25 18:16 , Processed in 0.306787 second(s), 20 queries .
