查看: 94|回复: 0
汽车空调压缩机离合打滑怎么办?
发表于 2025-9-10 04:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1启动发动机检查                     压缩机电磁离合器打滑,可启动发动机,打开空调进行检查。
2拆下离合器                     如果电磁离合器有异响或出现打滑现象,应拆下电磁离合器进行分解检查。
3处理离合器                     若离合器压板和皮带轮工作面磨损不严重,在磨床上磨平;若磨损严重磨损变形,则应换装新电磁离合器。
4更换压缩机                     如果低压侧压力过高,高压侧压力过低,而且压缩机运转时有不正常的敲击声等现象,应解体检修或更换压缩机。
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.059820 second(s), 20 queries .
