查看: 63|回复: 0
奥迪q3用5w40还是0w40
发表于 2025-8-28 19:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q3用5w40机油或0w40机油都是可以的,但是0w40机油的低温流动性要更好一些,使用这种机油冷启动保护效果更好。奥迪q3是奥迪旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了三款发动机,分别是1.4升涡轮增压发动机,低功率版2.0升涡轮增压发动机,高功率版2.0升涡轮增压发动机。
1.4升涡轮增压发动机拥有150马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
低功率版2.0升涡轮增压发动机拥有186马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4100到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
高功率版2.0升涡轮增压发动机拥有220马力和350牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为4500到6200转每分钟,这款发动机搭载了混合喷射技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这三款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23741.html
GMT+8, 2026-9-26 00:33 , Processed in 0.110434 second(s), 20 queries .
