查看: 46|回复: 0
发动机打火哒哒响
发表于 2025-8-28 19:15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在很多发动机打着火后都会出现哒哒哒的响声,出现这种响声的一般是缸内直喷发动机。
以前的发动机大都使用进气道喷射技术,这种技术是让汽油与空气在进气道内混合形成可燃混合气,然后可燃混合气进入燃烧室燃烧。
现在的很多发动机都配备了缸内直喷技术,这种技术是直接让空气从进气道进入燃烧室,然后喷油嘴布置在燃烧室内,汽油直接喷射进燃烧室与空气进行混合。缸内直喷技术可以让汽油与空气混合的更加充分,并且使发动机的动力变强燃油消耗量降低。
缸内直喷的喷油系统在打着火后就会发出哒哒哒的响声,这是正常现象。有些车因为喷油系统声音过大而被吐槽,其实这种响声是缸内直喷发动机无法避免的。
每种技术都有利有弊,缸内直喷技术的好处在于提高发动机动力并降低燃油消耗,坏处在于噪音大并且容易积碳。很多缸内直喷发动机行驶两万公里后活塞顶和气门就会产生明显的积碳。建议使用缸内直喷发动机的车主在每隔两万公里时就清理一下积碳。清理积碳比较好的方法是核桃砂清理法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23761.html
GMT+8, 2026-9-24 15:35 , Processed in 0.091762 second(s), 20 queries .
