查看: 127|回复: 0
点烟器弹不出来怎么抠
发表于 2025-8-28 19:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
遇到点烟器弹不出来的情况时,不能使劲扣。如果点烟器保险丝坏了,点烟器没有通电,那么点烟器就不会自动弹出。如果在使劲拔点烟器的时候发现点烟器烧红,那么点烟器弹不出来是因为点烟器座的卡簧坏了。
在点烟器不能自动弹出来时一定不能使劲拔,要分析故障原因。如果是接触不良或点烟器保险丝烧坏,那么点烟器不会通电自然就不会自动弹出。如果点烟器电路正常,点烟器通电,那么弹不出来就是因为卡簧损坏。
如果点烟器保险丝烧断,维修方法也非常简单。找到驾驶室内的保险盒,然后对照保险盒盖子上的编号找到点烟器保险丝,用保险盒内自带的夹子取出点烟器保险丝,最后更换新的保险丝就可以。
平时在用车时,不要让水或一些金属硬币掉入点烟器座中,这样可能会导致点烟器保险丝烧毁。在平时不使用点烟器时,最好把点烟器放在点烟器座内,或者找个盖子把点烟器座盖好。
如果是点烟器座卡簧坏了,那就需要更换卡簧。更换卡簧非常简单,找专业人士十几分钟就可以更换完毕。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23742.html
GMT+8, 2026-9-24 17:13 , Processed in 0.138487 second(s), 20 queries .
