查看: 76|回复: 0
轮胎吃胎嗡嗡响怎么办?
发表于 2025-9-10 04:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
1更换的新轮胎                     选择更换的新轮胎的扁平比低,或者胎宽加大,都将加大噪音,具体看车主的取舍。
2检查轮胎缝隙问题                     可能轮胎缝隙卡到异物,可以检查排除。还有可能是更换轮胎的过程中,有可能导致轴承出了问题。
3检查轮胎胎压                     轮胎胎压过高,或者个轮胎胎压不均衡,需要去维修店确认。
4检查轮胎定位问题                     由于自行更换轮胎或者维修人员更换轮胎后没有做好四轮定位,导致出现各轮胎受力不均匀,发生啃胎的现象。
GMT+8, 2026-11-15 13:55 , Processed in 0.061604 second(s), 20 queries .
