查看: 66|回复: 0
2021款朗逸液晶仪表黑屏?
发表于 2025-9-10 04:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1恢复出厂设置                     中控黑屏一般处理方法有,先找到恢复出厂设置的按钮,恢复出厂设置,如果没有效果可以试一下查找黑屏原因。
2线路虚接                     需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。如果有就会导致中控屏幕黑屏,只要将其虚接的部位连接完好即可。
3更换信号线                     也可能是因为电源信号线出现老化,可以尝试更换一条新线。
4也有正常反应                     如果偶尔一次是属于正常的情况,如果多次不亮,就应该检查一下显示屏的供电是否正常。
GMT+8, 2026-11-15 12:34 , Processed in 0.115124 second(s), 20 queries .
