查看: 42|回复: 0
十代雅阁钥匙怎么拆开?
发表于 2025-9-10 04:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1准备新电池                     准备好新电池、十字螺丝刀。
2取下钥匙上盖                     将铁将军钥匙上的螺丝卸下来,用手或者工具将钥匙上盖取下。可以看到里面有加了防水膜。继续将芯片取下。
3换上新电池                     将旧电池取下,新电池换上。注意电池是正极向上,负极向下,三个统一方向叠在一起再放置进去电池安装位。
4放回芯片                     按照原来的按照方式将芯片放回原位,注意位置要放正,上下左右都卡好位。否则容易按键失灵或者装不上去。
5拧紧螺丝                     将外壳按原位卡好,然后将原来的螺丝(这种只有一颗螺丝)重新上位,拧紧。电池更换完毕。
GMT+8, 2026-11-15 12:30 , Processed in 0.090535 second(s), 20 queries .
