查看: 130|回复: 0
丰田霸道防冻液多久换?
发表于 2025-9-10 04:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田霸道防冻液一般为两年或每行驶4万公里更换一次。汽车防冻液添加时应确认该产品在有效期之内,必须定期更换,尽量使用同一品牌的防冻液。
  防冻液更换周期:
  对那些长时间运行的车辆,比如出租车等。一般优质的防冻液每年更换一次,而那些运行时间短的车辆可每两年或每3万公里更换一次。为防止产生过多的泡沫而降低防冻液与发动机部件的热交换性,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。如发现防冻液内出现悬浮物,沉淀物或变质、变色应及时更换并清洗系统。
  判断缺少防冻液的方法:
  观察仪表盘上的防冻液警报灯。如果亮起,很可能是缺少防冻液,当然也不排除是因为缸内温度过高而引起。检查防冻液水箱。如果液位低于最低刻度线(MIN),不可继续行驶,需及时添加防冻液。检查防冻液水壶上的水位刻度标识。防冻液正常是在最高水位与最低水位之间的位置,防冻液缺不缺需看刻度,如防冻液低于最低水位,说明缺少防冻液。
GMT+8, 2026-11-15 12:12 , Processed in 0.061466 second(s), 20 queries .
