查看: 50|回复: 0
曲轴后油封漏油
发表于 2025-8-28 19:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴后油封漏油,必须及时去4S店或是专业的汽修店进行维修,不然很可能会造成发动机严重损坏。
曲轴后油封漏油,最直接的影响就是机油消耗加剧,机油量减少,对于发动机的润滑效果就会有影响,从而加剧发动机的磨损,减少发动机的寿命。
曲轴后油封漏油,大体可以分为三个原因:刃口漏油、外围漏油、非质量原因导致的漏油。
刃口漏油常见的原因有:1、油封刃口磨损或偏磨;2、油封刃口老化;3、油封弹簧脱落;油封方向错误;4、轴的偏心严重等。
外围漏油常见的原因有:1、油封变形;2、油封松动;3、油封有倾斜现象;4、油封外围划伤;5、油封外观尺寸异常等。
非质量原因导致的漏油,可能是因为:1、唇口卡异物;2、曲轴箱系统压力过大;3、异常高温导致唇口硬化等。
由于见不到实车,所以无法做出一个准确的判断。现实当中,建议及时去4S店或是专业的汽修店,先让维修人员检查一下,看看问题到底出在哪。只有确定问题出在哪了,才能对症修复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/23675.html
GMT+8, 2026-9-24 16:04 , Processed in 0.271651 second(s), 20 queries .
